23 марта 2017
Ограждение на плоской крыши
Сегодня редко встречаются частные дома с плоской крышей в особенности в нашей местности. С такими крышами в основном у нас промышленные здания и многоэтажные жилые дома. Если же вы решили сделать в частном доме плоскую крышу, то ее можно использовать как зону для отдыха. Для этого понадобится не так уже и много времени и средств, на крыше можно поставить просто пару кресел столик и зонтик или можно установить красивую беседку, поставить цветник, установить импровизированную барную стойку или заказать стойку из мрамора. Мрамор это натуральный камень который идеально впишется в любой интерьер. Все зависит от фантазии, возможностей, желания владельца дома. Но перед тем как отдаться полностью отдыху, нужно правильно и надежно установить крышу.
Особенности устройства плоской крыши.
Основное предназначение крыши это зашита дома от осадков и других атмосферных явлений, для обустройства используют несколько видов кровельного материала. Все слои материала на крыше это и есть кровельное покрытие.
Покрытие схоже на многослойный пирог, который состоит:
1. Слой гидроизоляции
2. Слой несущего перекрытия
3. Слой утеплителя (нескольких слоев)
4. Слой паробарьера (пароизоляции).
Слои кровельного покрытия на прямую зависят от того как будет эксплуатироваться крыша. Если делать крышу которая будит в дальнейшем обустроена, покрытие будит значительно дороже нежели покрытие не эксплуатируемой.
Ограждение на плоской крыше.
Ограждения на плоской крыше устанавливаются несмотря на то что крыша эксплуатируемая или нет. Ограждения устанавливают и на многоэтажках и на промышленных зданиях и в частном секторе. Но все ограждения имеют ряд требований и правил установки, не забывайте о технике безопасности.
Технические требования к ограждениям на крыше. Ограждения устанавливаются по ГОСТам, по этому нужно соблюдать некоторые требования:
1. Работы по установке должна проводить строительная компания которая специализируется на установке. Не допускаются частные лица к выполнению данных видов работ.
2. На ограждение запрещается монтировать дополнительное конструкции, ограждение не должно привлекать к себе внимание, окрас должен быть, таким как остальные элементы кровли.
3. Ограждения должны быть сделаны из качественного материала. Материал должен иметь при себе документы соответствия. Закупку материалов производите только у проверенных поставщиком и производителей.
После провидения всех работ по монтажу и установке, собирается комиссия которая проводит тщательный осмотр и выдает акт приема. И только после получения акта крышу можно начитать эксплуатировать.
Источник: МраморСтрой
